主题:【求助】帮我鉴定一下
浏览0 回复23 电梯直达
157940672
一台安捷伦1100VWD仪器要换氘灯了,采购给买了个英国的氘灯,大家有没有用过,不是安捷伦产的灯,这种灯能用吗?现在不敢换上用,求助,求助!!!
nnsss
bestalian
氘灯都是一样的,但是各个仪器厂家使用的OEM不他一样,而且灯的卡口不同,就安装不上啊
知足常乐!
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
氘灯都是一样的
只要插口能接上去就可以用的
另外安装后自检,能通过就可以用了
wsy18
richies
原文由 wsy18 发表:
是不是弥拉斯的?如果接口对就能用。
Agilent他的氘灯也不是自己做的,也是跟专业氘灯生产厂订购的
157940672
原文由 wsy18 发表:
是不是弥拉斯的?如果接口对就能用。
包装上有个英文单词Kinesis,采购说是英国的
〓猪哥哥〓
看电压和功率吧。如果提供的电压不够就不好。
自检应该可以检查出来。
有水有渝
sqlei2003
你可以上网搜一下,好像这一家做的挺大的。我们之前也换过这个英国的灯,检测下来结果都挺好的,而且卖灯的还给保证质量,性价比挺高的。挺不错的。以后买灯可以多一个选择。
