主题:【求助】用液相分离不出组分怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
dogwx513
用等度洗脱过了,但是其中的四个组分分离度太低,可能是极性相近,都跑到一起去了,但是能看到确实有几个峰出现,将流动相的水比例一点点调高,出峰时间变长的很快,造成峰形变宽变低很难看,在水比例85%可以看出有四个矮峰,但是出峰时间已经有40多分钟,请问大虾有什么办法能使峰在较快速度出峰而且峰形很好?
精灵鼠老弟
东方王
更换柱子;或是更换流动相;或改用梯度洗脱,开始用有机相比例高些。等等。
zhz6688
要考虑换一个极性与被分离的组分的极性相近的柱子,才能有效的进行分离.你可以试试.
echo-chen
可以考虑更换柱子,或者改换固定相,采用不同比例的流动相等。
tanying0818
可以根据要分离的物质的性质,选择用不同的有机相也可以考虑用盐溶液啊
monican
limsn
蒙哥麻利
制备液相
wsy18
