前沿峰(peak fronting)可能由多种情况引起。
一、样品过载
当进样量超过柱子的容量,样品峰会呈现前伸或拖尾,解决方案就是减少进样量。图1显示了进样体积从1μl到10μl峰型的变化。这种问题一般在使用小体积色谱柱时表现更为明显,所以色谱柱方法从常规250mm或150mm长色谱柱转化到体积较小的快速分析柱时,由于柱子载样量的变化,进样量要按照柱体积相应减小而减小。
请看下面的案例:
色谱柱: ZORBAX SB-C18,3.0x 50 mm, 1.8?μm
流动相: 30 - 65% ACN 2.5分钟;流速: 1 ml/min ;
温度: 45?℃;?检测: 250 nm UV
样品: 苯甲酸甲酯、苯甲酸丙酯、苯甲酸丁酯;?样品溶剂: 甲醇
二、溶剂效应
在反相
液相色谱中,如使用100%有机溶剂或100%强溶剂,大体积进样时,将使色谱峰过早洗脱出色谱柱,导致峰变形。如需解决这个问题可以对分析物进行蒸发浓缩,从而减少进样体积。或者进样溶剂改为用水相/起始比例流动相稀释,与流动相更为兼容,即使进样体积较大也不会出现峰变形。较早流出的峰或靠近溶剂的峰更容易出现前沿。一般来说在
液相色谱中用溶于流动相的小体积进样最为理想。同理,在正相系统中,强极性溶剂溶解的样品,大体积进样时,越靠近溶剂峰的组分越容易引起前沿峰。
三、色谱柱涡流扩散
填料产生的空隙使流动相及溶质的流速比平均流速移动更快,从而导致峰拖尾或前伸。空隙产生的原因是填充不当,或填充柱床塌陷,如图。
(a) 正常;(b)(c)柱塌陷
(a) 正常;(b)(c)柱塌陷
如果长期使用较高pH的流动相,或在色谱柱pH耐受范围上限临界点附近使用,是比较容易造成硅胶填料溶解塌陷的。这类问题很难修复,短时间内可以反方向运行,或者用同类型色谱填料填充塌陷柱头,建议直接更换色谱柱。日常使用的过程中注意将温度降低到40℃ 以下,特别是使用高pH流动相时;使用高温兼容色谱柱,如杂化保护的硅胶柱、混合型柱、聚合物柱、氧化锆柱等。如果需要使用特别高的pH条件,请使用特别适合在较高pH下操作的高覆盖率或双交联固定相,或使用聚合物、混合型或氧化锆反相柱。
