最小检测限的计算方法:
1.最小检测限:
CL=2*Nd*c*20/HV
注:
N 基线噪声,单位:mV
c 样品浓度
H 峰高,单位:mV(或AU)
V 进样体积
2.灵敏度计算法
2.1 定量噪声(noise)
一般的色谱噪声都可以用色谱工作站直接得到。一般来说,噪声有三种测量方式p-p,RMS,6δ方法,不同的软件可能采用不同的方式,前两种多见。三种都可以,但差异肯定有。同时我们还要区分一下可能不同的操作方法:1、在空白样品的色谱图上,在目标化合物出峰的位置选定噪声测量的时间范围,然后由软件计算噪声。2、在样品色谱图(目标化合物已出峰)的旁边选定噪声测量的时间范围。两种都可以采用。接下来就是3倍噪声。
2.2 信号域到浓度域的推算(可理解为灵敏度S的计算)
灵敏度S的计算可以采用标准曲线的方法和单点校正的方法。标准曲线很好操作,配置一系列不同浓度的标准,用最小二乘计算标准曲线的斜率(灵敏度)
2.3 推算检出限
3S/N有了,斜率(灵敏度)也有了,结合具体的取样体积就可以计算检出限了。
3.标准偏差计算法
这几个方法第一个最简单,2和3又更准确,
你通常用哪个方法?
