主题:【讨论】大家怎样对液相仪器进行维护的?
浏览0 回复22 电梯直达
〓猪哥哥〓
该帖子已被〓猪哥哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓猪哥哥〓(5分)
悬赏金额:22积分 状态: 已解决
从帖子“液相仪器工作一次的时间”
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090107/1688531/
发现大家有的仪器使用时间比较长,有的使用时间较短。
但是有一个共同的特点,就是做完样需要对仪器进行维护,
特别是对仪器使用时间长的时候,对仪器的维护就更重要。
大家谈谈自己一般是怎么维护的?针对不同的色谱条件,都是怎么维护呢?
欢迎讨论!!!
推荐答案:zhouyouyi1108回复于2009/01/09
用完清洗管路
补充答案:
jxqjxq回复于2009/01/09
用完后用甲醇清洗柱子,柱子接头不用时一定要封好
回复于2009/01/09
1、做完含有缓冲盐的样品后,先用水冲洗管道和柱子20分钟,然后再用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。
2、做完普通样品后,用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。
3、换样品品种的时候,要将仪器冲洗干净后再做下一个样品。
天地任逍遥回复于2009/01/09
我们只做清洗管路和柱子之类的简单工作,剩下的就不知道怎么做了
wohappy21回复于2009/01/09
我是一般这样维护:
1.如使用缓冲盐作流动相,测试结束后需要先使用50%纯水、50%甲醇冲洗管路,大流速(1.0)15分钟,改为100%甲醇冲洗。这样好处就是既能清洗管路,又能清洗保护色谱柱。
2.色谱柱3天内不用,清洗后取下,拧紧封头。
3.检测器节约使用,最好把关灯程序编写在仪器方法里。
4.滤头要勤清洗,放入超声波清洗即可,尤其夏天。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhouyouyi1108
jxqjxq
天地任逍遥
wohappy21
我是一般这样维护:
cyf0615
做完样后用5%甲醇液清洗30分钟,再用纯甲醇清洗。甲醇清洗每两天一次。盛溶液的瓶子也要经常清洗。
huxiao781001
我觉得维护不光是做完实验之后的清洗,其实进入仪器的流动相及样品溶液处理不到位的话,后面的工作很大程度上成为补救措施了;流动相和样品溶液前处理往往流于形式(过滤几次,其实呢应达到肉眼明显看得到的微粒为止),到底处理的怎么样,许多人都不会注意。
happy王子矜
q313327118
原文由 fen01010585 发表:
啊,1、我们做完含有缓冲盐的样品后,先用10%的甲醇水(甲醇:水=9:1)冲洗管道和柱子30分钟,然后再用有机溶剂(如甲醇)冲洗管道和柱子30分钟,关机,即可。
3、如果仪器长时间使用,最好做完批量的样品后用甲醇冲洗30-60分钟,然后再接着做样。
4、其实对于仪器用甲醇冲洗时间长点最好。
5、冲柱子时,可以把灯关了,延长灯的使用寿命。
wangyong1982031
维护不仅是用后要做的,在你用前也要注意
用前检查更换流动相,排排管路气泡,如用了缓冲盐后要用纯水对系统好好冲洗,然后用甲醇冲洗30分钟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
