原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以先用纯甲醇或乙腈低流速冲洗一段时间色谱柱,然后按照出厂报告的方法进行柱效测试,看看色谱柱柱效是否可以,如柱效依然很好,则可进行后续的进样分析。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:2.1mm*50mm,1.7um,2.1*50mm 1.8um这两根都应该是用于液质或者超高效液相的,当然可以用于含量测定。如果没有预柱又要使用,一定记住流动相和样品都要用0.25um的滤膜过滤,不然很容易堵。至于活化,可以把它当成被污染的柱子,冲洗活化。至于评估能不能用,就进两针你的样品,然后看看不对称因子吧
原文由 123(m3149125) 发表:先用有机溶剂甲醇或乙腈活化,然后看基线,可以进个简单的样品看看柱效或者有没有拖尾的现象
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:长时间不用的柱子先用甲醇水体系浸泡一段时间,然后走流动相平衡柱子。再进已知样品评价柱效。
