维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用CS_Light 色谱数据工作站软件制作内标曲线的方法
1. 打开数据文件
打开色谱数据后处理部分(CS-Light Postrun Analysis),点击屏幕左侧辅助栏中的“数据分析”图标,然后点击“打开”按钮,打开一个标准样品数据文件,观察和记录待定量物质的保留时间。
图1
2. 编辑定量参数并保存方法文件
点击屏幕右下角“方法——峰值综合参数”界面中的“编辑”按钮;
·设定“积分”标签项中的参数。
·再点击“定量”标签,定量方法选择“内标法”;计算依据选择“面积”;标准曲线级别设定为“1”;校准曲线类型—“线性”;零点----“强制通过”;时间窗----“10-20%”。再点击“组分”,再组分表中填入“样品名称”、“样品类型“、“保留时间”、“浓度”。
·再点击“查看”按钮。
·然后点击“文件”—“方法另存为”,保存方法文件。
图2
图3
图4
图5
3. 利用批处理功能处理标准样品和待测样品数据
点击“编辑批处理”,在批处理表中填入“样品名称”、“样品类型(标准样)”、“方法文件”、“数据文件”;“内标量“再保存批处理文件。然后点击绿色按钮“开始”。
此时应当将标准样品文件和位置样品文件加入批处理表中。
图6
图7
4. 查单定量结果
返回“数据分析”状态,打开批处理表中已经处理过的样品数据文件,点击“文件”----加载方法。即可观察结果。
图8
5. 打印报告
点击“报告文件”,进行打印操作。
点击“打开”,选择要采用的报告模板。![]()
图9
图10
图11
