主题:【已应助】流动相酸碱度的影响和选择
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_129bd698
检测4-溴甲基-2(1H)-喹啉酮,杂质溴乙酰乙酰苯胺在不同ph值的流动相出峰位置不一样。中性时(甲醇-水)在主峰后,峰形差;酸性时在主峰前并紧挨着;碱性时比主峰早出2分钟。请教,该如何选择流动相的ph。
推荐答案:myoldid回复于2023/08/25
如果你只需要检测 4-溴甲基-2(1H)-喹啉酮,杂质溴乙酰乙酰苯胺不计算的话,那就不管它在主峰前后了,需要考虑4-溴甲基-2(1H)-喹啉酮在什么pH下稳定,保证它的峰型好,以及这个pH是在柱子的耐受范围内
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
如果你是做国标,按照国标要求来做就好了,如果非标方法那就综合样品分离度、响应、峰型综合考虑来取舍做就行
myoldid
