主题:【求助】液谱检测器睡眠后换不醒,怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
njymb
我将检测器处于睡眠状态后,唤不醒了。重新开机也不行,哪位大侠遇到这种情况,帮帮忙
happy王子矜
原文由 njymb 发表:
长眠不起了。
你用的什么品牌什么型号的检测器?你怎么切到睡眠状态的(这期间没有操作失误吧)?开机后不行是怎么个不行?电源显示怎么样,仪器液晶面板显示怎么样,有什么报警声,什么出错代码?还是彻底睡着根本没反应?
dickwang2008
njymb
岛津LC-10ATvp,没有报警声,重启也不报警,只有显示灯亮黄灯
njymb
有水有渝
happy王子矜
原文由 njymb 发表:
再按一下sleep不行么?这个检测器的睡眠状态只是关了面板的灯,没有任何用处,氘灯都是一直开的。没有任何实际作用。
知足常乐!
原文由 njymb 发表:
重启不行,显示屏无显示
有可能是按键有问题
打电话问工程师
jingheng0119
还在保修期吗?直接跟厂家联系最好,否则自己搞坏就麻烦了。
duming
flyaway
原文由 njymb 发表:
一般童话里遇到这样的情况,王子来个深深一吻,公主就醒了。
实际工作中,最简单就是关机再开机,机器也就不会再沉睡了。
