主题:【第十五届原创】安捷伦液相色谱泵压力波动的原因及解决办法-气,漏,堵
浏览0 回复2 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱压力波动的原因
液相色谱压力波动通常会造成保留时间漂移,会严重影响定性。其原因总结为气,漏,堵三个方面。本文以安捷伦G1311系列泵为例简要分析各种原因及解决办法。
1. 气
就是系统进空气了。特别是泵腔进空气后,压力就会呈现锯齿状波动,会随着冲洗时长增加,锯齿会逐渐减小。如图1所示的压力曲线。此时拧开排空阀,通常会看到有气泡排出。排除方法也很简单,只需要将所用的通道继续排空到管路没气泡即可。要注意使用了脱气机时,要增加排空时长以避免气泡进去脱气机后没观察到。如果系统没有配备脱气机,又是在较低的室温下使用,可以先对流动相做超声脱气。脱气机性能下降也可能导致以上现象。
图1
2. 漏
2.1入口单向阀和出口单向阀脏(通常为盐析出,长时间未使用长菌,乙腈形成的聚合物以及其它机械杂质)导致宝石球不能正常密封。通常可以用热水冲洗。主动单向阀(插电缆的)的阀芯可以超声清洗。被动单向阀和出口阀不建议超声,用热水多冲洗试试。
2.2 比例阀漏,通常表现为走单一通道时,压力正常,走多通道时,压力有波动。通常也是宝石球上有2.1中的异物。排查比例阀漏的方式比较简单,参见安捷伦建议的方法,如图2。比例阀漏通常可以用热的异丙醇/热水冲洗,冲洗后没改善,建议更换。阀芯里有异物可能不能冲出,动手能力强的可以拆开清理,拆卸时请注意各个部件安装顺序。如图3就是有异物,清理后正常。
图2
图3
2.3 系统各个接头微漏,比如针座,每次进样针插入的微小位置差异导致漏液速率不同,整个分析过程压力曲线有波动。
2.4 柱塞密封垫,sealwash密封垫处漏,可以用Labadvisor做泄露测试和压力测试来确定。测试不通过时,更换密封垫。
3. 堵
比较少见但是确实会发生的,吸滤头被严重堵塞,通常为水/缓冲盐通道,会导致吸液不顺畅,流动相供应不上导致压力波动。解决方法为清洗或更换吸滤头。注意玻砂吸滤头不能超声,不锈钢吸滤头不能用酸溶液泡。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
灵犀
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
