主题:【求助】TDS-GCMS进样口压力不稳,毛病没找到!
浏览0 回复6 电梯直达
michael789
我们买的Agilent的GCMS,但进样口是Gerstel的TDSA-CIS4系统,最近发现压力不稳,总在设定值上下飘动,数值还比较均匀,分流气路,EPC全都查过了,一直没查到是哪里的问题,大家帮帮忙!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
maxhuang
建议你把衬管重新装一下,注意上面的金属帽要旋紧
wjbrook
原文由 maxhuang 发表:
同意楼上,我也碰到类似问题,拧紧绿色金属帽就可以了,实在不行可以换隔垫。
minsychen
楼上的大哥有无搞错,CIS4上有绿色的隔垫吗??狂晕!!!如果是压力不稳的话,建议检查气体入口,GC的Trap,拧紧一下就好拉!
angle010
jiajiadezuiai
原文由 michael789(michael789) 发表:
jiajiadezuiai
