主题:毒鼠强的GC/MS分析
浏览0 回复8 电梯直达
守望云烟
该帖子已被zhangchunshui设置为精华;
毒鼠强(四次甲基二砜四胺,Tetramine, TEM,424,分子量240,分子式C4H8N4O4S2)是一种毒性极大的灭鼠药,对所有温血动物均有剧毒,而且有严重的二次中毒作用,加之缺乏有效的解毒药品,目前国内已经发生多起误服、投毒等事件,引起了相关政府部门的高度重视。此类物质生产和销售虽然已经被中国政府严令禁止,但因其制造成本低廉、工艺简单、杀鼠效果好,许多中国偏远地区仍在非法生产、销售和使用。
    为确认样品的毒鼠强成分,我们对毒鼠强标准样品和血液样品进行GC/MS全谱分析,首先根据毒鼠强的全谱分析(附件),得到其碎片信息图,毒鼠强的主要MS碎片包括42 m/z (Base Peak),92 m/z,132 m/z,212 m/z,240 m/z (M+),因为高端碎片干扰较少且能充分反映结构信息,因此我们选定212 m/z,240 m/z作为其MS特征碎片。
用GC/MS-SIM技术以其特征碎片212 M/Z, 240 M/Z作为检测离子对血液样品进行分析,结果见附件,虽然血液中含有多种有机成分,选用通用型检测器一般干扰较严重,但我们采用GC/MS-SIM进行分析后,在整个谱图中仅仅毒鼠强成分有212 M/Z和 240 M/Z的色谱峰,且在进样量为1l(10.7 ng)情况下其信噪比S/N=8463,质谱的估计检出限为4pg。
毒鼠强的GC/MS图谱
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mouse_ly
楼主是用什么仪器做的检测啊?我们用HP-5MS柱,6890/5973测试响应蛮好的
守望云烟
zhanglirong1975
guopingly
守望云烟
我在资料中心上传了一篇我写的文章,内容较多,去下吧~~~
怪侠一把刀
summerhalf
七宝
