主题:请教一下ICP的方法捡出线怎么做?
浏览0 回复71 电梯直达
liixiong
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
请教一下ICP的方法捡出线怎么做?不是仪器捡出线!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
原文由 liixiong 发表:
  用空白溶液测背景信号,重复最好20次,求其标准偏差,乘以3后换算成浓度就是仪器的检出限。
warmguo
楼上说的不对,那是仪器检出限。方法检出限要利用仪器检出限,所以要先知道仪器检出限,再按照方法反算成已知样品中的被测物的浓度。
shaweinan
  抱歉,刚才有事没来得及将整个问题回答完全。方法检出限再将样品的处理过程考虑进去就可以了。
nile6835
西藏精灵
山里羊
在测样时,没有空白溶液,没有空白基体(被测元素为0),咋办?得用其他的公式
shaweinan
原文由 yb860525 发表:
  用18兆欧的高纯水配成样品空白的水溶液,重复测定,求出标准偏差,然后算出检出限,进而根据样品的处理过程求出方法的检出限。
juanbaby52
wangyuning
记得陈新坤编著的《ICP-AES等离子体光谱法原理和应用》中就有。
LiveBandit
