主题:怎样用色谱柱对蔬菜样品进行分离
浏览0 回复3 电梯直达
mnpn777
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用氧化铝做固定相装柱对样品进行分离可以吗?应该选用什么样的色谱柱呢?如果没色谱柱可以用酸式滴定管代替吗?就是通过离子交换树脂的方法进行是不是不行啊?我感觉不太对,想求教各位高手,请帮忙呀!
推荐答案:守望云烟回复于2006/04/08
你要做什么东西啊?
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/04/10
可以,在酸式滴定管下应用脱脂棉塞紧,以保证填料不会漏下。
守望云烟
mnpn777
我要做的是检测鬼针草中维生素K的存在,文献上的方法需要用到的色柱:0.8cm×30m,底端收缩变细,并装有活塞及玻璃筛板(孔径为16μm~30μm),柱上端膨大为容积约30ml的储液池。使用前需干燥。1
 装柱: 将失活的磷酸盐处理好的氧化铝湿法填充色谱柱,至柱高为20cm,其上端再加2cm无水Na2SO4。打开活塞,调整流速为每秒1滴 净化: 取1.0ml样品提取液加至色谱柱上,当样品液流至与Na2SO4平齐时,加2ml石油醚冲洗柱壁,流下。加20ml石油醚洗脱色谱柱,弃除流出液。然后,改用30ml洗脱剂(石油醚∶乙醚97∶3)洗脱。用旋转蒸发瓶收集流出液,于旋转蒸发器浓缩近干,用氮气吹干后,用正己烷定容至1.0ml。移入小塑料离心管中,离心5min(5000r/min),上清净化液供HPLC分析。
  我学校没有这样的柱,还需要买,我想用酸式滴定管装填可以不?
Easy-Boy
