主题:【谱图】质谱调谐报告上69分叉是什么原因?
浏览0 回复18 电梯直达
YL
ruan651209
YL
不对,会不会和四级杆有关系。个人认为离子源脏影响的是推迟级和EM。有很多人是洗过离子源后还是分叉的!
YL
高手快来帮忙啊!分叉就一定是离子源脏吗?其他原因还有什么?
阿宝
我觉得一次调谐出现这样的情况不能够说明问题,楼主多调几次,如果仍然没有变化,看是不是离子源,透镜很长时间没清了,离子源和透镜脏会导致各个组件电压的变化,随着脏的状态的变化,调谐后的电压会相应调整,当脏到了极限,电压即到了极限,就调整不过来了。
调谐是得到当前仪器硬件状态下的最佳参数,当调谐完了还是那样,说明仪器状态可能不行了,供参考
阿宝
今天请教了一下岛津的工程师,他说真空度不够的时候69也会分叉!不知道对楼主有用没?
freyasun
我们的仪器也有此问题,到底是啥原因导致的?看来我的调出以前的调谐报告比较比较了!
YL
检查过了,真空没问题。今天工程师来了,解决方式是把离子源四级杆全拆下来清洗。看下午洗完结果如何吧!
我想应该是四级杆频率的问题吧。。。
cwjzyh
YL
原文由 cwjzyh 发表:
仪器脏了
漏气
EM电压低
柱子长度太长
1,仪器脏了。这个几乎是所有问题的根源。我想知道的是具体是哪脏引起的?
2,漏气。检查过了,前级泵和分子涡轮泵没问题。真空良好。
3,EM电压太低。自动调谐可以补偿,如果是EM低,应该都会分叉。
4,柱子太长。自动调谐用不到柱子。
YL
今天把离子源,四级杆,EM。全拆洗了。。。还是未见改变。。。
但换了离子源上的2个陶瓷垫片,似乎好了许多。抽一晚上真空,明天见分晓!
