原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主QC点你是用同源的标液自己稀释配制的还是买的现成的质控样?楼主曲线0.995只能说刚刚满足标准,可以做的更好,曲线四个点可以再加一个,浓度为1、2、4、6、10ppm。配制曲线的时候用容量瓶进行配制,尽可能配的准一点,如果标液挥发性比较强的,不建议用移液枪,移液管这些,用气密性微量注射器最合适。上机前对仪器进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,更换洗针液,倒空废液瓶。全部弄好后先不要急着走标液,选取标液中间浓度点,取一点出来至2ml进样小瓶内,上机连续进样6次,看一下峰面积RSD是多大,这一步的目的是验证仪器状态及稳定性如何。走下来RSD不高于5%,那可以接下去走曲线了,然后走曲线校核点,再走其它样品谢谢!!!
