主题:【求助】硝酸高氯酸4:1处理过后赶酸
浏览0 回复22 电梯直达
chenzhicheng411
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在做能力验证Pb,石墨炉坏了~
于是用原子荧光做
前辈告诉我要做Pb的时候,酸碱度对荧光值影响很大,要把样品处理后的酸赶尽。我只有一个电炉,能把酸赶尽么?具体怎么操作啊?高手赐教,谢谢
先磕个头~!!!
推荐答案:chemistryren回复于2009/08/18
电炉可以用来赶酸,但电炉一般功率比较大,很容易出现温度过高不好控制的情况。
补充答案:
hiei回复于2009/08/18
你的仪器负高压和灯电流设定为多少?可以适当降低些,这样空白也会小一点。
实验是否加入了铁氰化钾?试剂纯度不够也会导致空白偏高。
一土回复于2009/08/18
较纯的高氯酸与有机物反应,可爆炸.可通过反复加硝酸先消解完有机物.无有机物,高氯酸爆炸可能性小.
土壤消解至余1-2ml白色或黄色粘稠状固体.
smc1108回复于2009/08/18
我做的时候是有微沸,加10ml水下去赶酸。感觉效果也不怎么的
魅力星光回复于2009/08/18
电炉也能用来赶酸,但是电炉不好控温建议温度不要太高,
赶酸时的现象是会冒高氯酸白烟,需要注意千万不能干(干了会炸)!
是的,电炉也可以,注意不要让它爆沸,尽量放在炉边温度没那么高的地方,千万别干了..
hiei
原文由 chenzhicheng411 发表:
在做能力验证Pb,石墨炉坏了~
于是用原子荧光做
先磕个头~!!!
魅力星光
原文由 qhdzn 发表:
在做能力验证Pb,石墨炉坏了~
于是用原子荧光做
先磕个头~!!!
smc1108
我现在是赶到湿盐状态,前面温度大些,后面小火慢烘,呵呵
chenzhicheng411
原文由 kikiaa 发表:
原文由 qhdzn 发表:
在做能力验证Pb,石墨炉坏了~
于是用原子荧光做
先磕个头~!!!
不要让液体沸腾是不?赶酸的时候要加水么?加多少?是不是控制着不让液体沸腾就行了
chenzhicheng411
原文由 smc1108 发表:
赶得时候要加水么?要不要让液体沸腾?我每次赶到最后,一停止加热白烟就往外冒!!对了,你们赶酸的时候用烧杯还是用锥形瓶?我觉得锥形瓶的形状容易会冷凝蒸出来的酸。
围威伟
原文由 smc1108 发表:
我用烧杯,上面加个三脚架和玻璃表面皿。
一土
原文由 smc1108 发表:
我觉得用锥形瓶好,可防止检测物挥发损失.上加一小漏斗.
一土
chenzhicheng411
赶酸的时候要不要让液体沸腾啊?我没做过,求助~!!
chenzhicheng411
