主题:【讨论】表面不平整的变形铝合金板的分析
浏览0 回复8 电梯直达
若惜
铝板一般都一定的厚度,一般无法用人力将其压平,而我们实验室又没有额外的设备用来压样。如果不平会漏气很严重,分析数据也不准确。请教大家如果遇到这类的板材分析是怎么做的?
wybwyb
用大力钳剪出个小方块,上车床车啊!六七年前我这么干.
若惜
原文由 wybwyb 发表:
我们那铝板没有办法在车床上固定住。我们的车床是大车床。
xxh082
让送样的人注意,样品不适合分析时可以让他重新取样。
若惜
原文由 xxh082 发表:
如果忙起来,送样的人估计是没有空管的。只有自己想办法。
mlb2003
原文由 xxh082 发表:
呵呵,这要看那方的人“厉害”了,如果送样的“牛气”,检测的就得自己处理了,如果检测的厉害,就可以要求送样的重新取样了!工作中经常会遇到的一些现象。如果需要楼主处理样品,可以要求领导给配备相应的制样工具!
胡蝶
原文由 mlb2003 发表:
原文由 xxh082 发表:
这个问题还真得仔细想好。要不到时楼主就成为夹心饼干。
xxh082
原文由 mlb2003 发表:
原文由 xxh082 发表:
    以前那个工作的地方就是实验室有权拒收不符合分析要求的样品。若样品 不符合分析要求,那就取样部门的事,与实验室并无相干。
若惜
原文由 xxh082 发表:
原文由 mlb2003 发表:
原文由 xxh082 发表:
这个办法好,有权拒收能省去很多麻烦和冲突。
