紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请问利用分光光度法测标准曲线时空白样可不可以加入一定浓度的标准物?如果可以有什么根据吗?比如可以消除背底效应之类的?谢谢了。
浏览0 回复6 电梯直达
jiaoyiner
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
tutm
这种做法是有的,示差法,可以在本坛内搜索一些资料看,一般介绍分光光度法测试的书籍里都有介绍。如《紫外吸收光谱法及其应用》。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080923/1501603/
jiaoyiner
非常谢谢您的回复。我还有一个问题就是,我在测试样品用的空白溶液中也加入了相同浓度的标准物,不知道这会不会影响样品的测量?这种做法科学吗?希望您也能给予答复。谢谢。
老化验工
原文由 jiaoyiner 发表:
   根据你的问题,你的意思是不是有两层:
  1、空白液中加入待测成分的标准物
  2、空白液也含(或加入)试液中含有的有色背景。
   前一问题,1楼也说得很清楚了,对于高含量物质的测定,采用示差光度分析时,空白液就是一份浓度准确知道的标准物溶液,示差分析因测得的是试液(包括标准曲线的溶液)与空白液的吸光度差值,可以控制A在合适的范围内测量(0.2-0.8),从而降低仪器测量误差,当然也有标尺放大的作用。
   后一问题是空白液怎么选择的问题,如果你的试液有颜色,则应该选试液或或掩蔽了待测离子后的试液+试剂作空白(待测离子不再显色,只有背景色了)。可参看光度分析书籍或分析化学教材的相关知识。
小H
我哥人理解,空白不应该加入标准物,加入的话哪个样品就不应该称之为空白了。
mon1126
不可以,空白溶液是测量时用作比较的、不含被测物质但其基体尽可能与试样溶液相似的溶液。理论上是你除了加入你所测量的量,其他试液都应该与被测溶液相一致的
436004
当然可以,比如可以测定高含量物质的含量,但必须是入射光强度可调,根据吗,学校里应该学过,吸光度具有加和性
