紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助!Cary100在scan中可以设置最大的Abs值吗?
浏览0 回复9 电梯直达
lhjlan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测试的一个样品在Abs值达到10后就成平头峰了,在哪里可以更改一下的吗?
推荐答案:祥子回复于2011/05/18
cary 4000,5000,6000还是非常强的
都是双单色器
杂散光好强啊
光度范围:8Abs,不过有个with RBA,不知道啥意思,(另一个地方看到借助参比光束衰减器,最大吸收光度8个Abs
光度噪声,在6Abs,已经明显增大了,0.005,也是可以接受的。
光度显示范围,写的就是10Abs,不过最大只能测到8Abs,显示到10Abs,只是好看图吗??
zwyu
吸光度都到10啦!改也没用。
一般来讲,Cary 100用到4~5个吸光度就到头了,即使是Cary 5000,也只能到8个Abs。
LZ的情况,建议稀释样品吧。
我说的是吸光度动态响应范围,而非吸光度显示范围(显示范围可以改,到10 Abs都OK)。
悠旸
吸光度过高了,即使能测可信度也很低。将吸光度控制在1.5内可信度较高。
祥子
tutm
如果是液体样品,建议稀释50-100倍再测;
如果是固体样品,那只有减薄了再测。
lhjlan
谢谢各位了,是泡泡水来着,开始觉得可以改显示范围,应该也是可以改动态范围的吧,结果失败了,因为是定性测试来着,所以不用稀释之类的处理了,再次谢谢了。
tutm
Abs达到10,这意味着透过的光只剩下百亿分之一了,对于现在能遇到的仪器来说,都是远远超出可测范围了,再怎么改变示值范围应该也没有什么意义了。
祥子
都是双单色器
杂散光好强啊
zwyu
RBA就是后光路衰减器(也就是祥子说的参比光束衰减器),这个作用在本版曾有专门的帖子讨论过,祥子可以搜一下。
至于光度显示范围和动态范围,如我上述,也可搜一下光谱采购版面小卢的那个“紫外参数解析”的帖子,我在那里面也有一些发言。
原文由 祥子(nemoium) 发表:
祥子
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
谢谢zwyu兄指引,明白了点。
zwyu兄在“紫外参数解析”中的解答非常精彩,呵呵。
2011/5/18 17:08:03 Last edit by nemoium
