主题:【讨论】新办药厂中的问题
浏览0 回复14 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
原为化工企业
1、新办药厂,车间的设计,施工一定要请有资质的设计单位设计,施工吗?
2、原料药车间的地面是用水磨石的好还是环氧树脂的好。
3、原料药粗品生产车间有洁净等级要求吗,粗品车间一般是建成封闭式的还
  是开放式的?(精烘包车间拟建成10万级)
4、现在拟办药厂,要先立项审批吗,建筑设计是否要GMP先审核通过后才能进
  行施工?
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
6、原料药车间粗品工艺用水,精制工艺用水各要求什么等级?
初入行,请多指导!
推荐答案:lingzhong回复于2009/08/19
严格分开,最严格到通风(空调系统)都各自独立,否则会交叉污染。
补充答案:
翅膀还没硬的小鸟回复于2009/08/17
不是很清楚,不过我去过天津一塑10万级的车间,他们生产的是医疗用品的,是全封闭的进出还得杀菌,和带消毒过的口罩手套,鞋套
雾非雾回复于2009/08/19
以前在药厂做过,不能回答全部。不好意思
原为化工企业
要专门的设计单位设计,有资质的单位施工的,否则审核时比较难通过。
都是用水磨石地面(硬度够),如果需要可以上面再铺环氧树脂。
3、原料药精品生产车间有要求吗,粗品车间一般是建成封闭式的还
精品生产车间肯定有洁净等级,知道不准随便出入的,好像就是10万级的。
我在厂的粗品车间也是封闭式的。
  行施工?
GMP好像是这么要求的,所以现在一般通常的做法,是买现成的厂,改造后借壳上市。这样反而省事,因为中国小厂太多太滥,国家正准确淘汰呢,所以对新的工厂要求非常严格,准入门槛很高的。
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
因为要求不一样,要分清前后工序,有效隔开才行。
小卢回复于2009/08/19
现以我个人经验来回答,但不能为准,仅为参考。
具体事宜请咨询当地药监局!
答:这是肯定的。因为并不是谁都有资质来做药的。但设计和施工往往是两个单位。
答:要分清原料车间的那个部分,这可以再gmp文件中查的到,各个工序要求的洁净度不同,那么地面要求也就可以不同。水磨石是最低的要求。
不过你要是做无菌原料的话,统一的要求就都提高了。
3、原料药精品生产车间有洁净等级要求吗,粗品车间一般是建成封闭式的还
答:原料药精品生产车间有洁净等级要求,可以看gmp要求,不同的岗位可能要求的洁净级别不同。
粗品车间一般是建成封闭式,老式的可能是开放式的,但将来肯定是不行。
  行施工?
答:是要先立项,就是先得到个开工指令。建筑设计一般都是有资质的公式设计是不需要gmp审核的,不过你可以拿给有经验的gmp检查员给些建议。
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
答:最好不在一起,因为这是洁净级别不同的两个车间。但要在一起的话就要多考虑交叉污染的危险。
个人意见,可能欠妥!
阿峰回复于2009/08/19
找专门的咨询公司就可以了,自己搞是不容易通过的。
该帖子作者被版主 lingzhong1积分, 2经验,加分理由:
翅膀还没硬的小鸟
lingzhong
应该是需要有资质的单位设计、施工,而且也要经过相关部门的批准。
至于其他,跟产品有关,一般都是封闭式的
有水有渝
原文由 ykjjison 发表:
这个与原料药生产车间有点不一样,最好要通风
lingzhong
你要是特殊也得满足洁净度要求,使用过滤器时考虑产品的特性就好了,直排?
有水有渝
原文由 lingzhong 发表:
化学原料药粗品工艺过程,GMP要求达到哪个洁净等级?
雾非雾
以前在药厂做过,不能回答全部。不好意思
原为化工企业
我在厂的粗品车间也是封闭式的。
  行施工?
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
小卢
具体事宜请咨询当地药监局!
  行施工?
5、粗品生产与精烘包可否在一个厂房内?
个人意见,可能欠妥!
lingzhong
阿峰
lingzhong
