紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计预热时大家打开比色皿室盖吗?
浏览0 回复49 电梯直达
gdcz
由于合上比色皿室盖时,光电池就开始工作,所以一般预热时都要打开比色皿室盖,进样读数时才盖上,大家都是这样做吧?
社区=冬季=
zsh96sp
这个问题一直有些迷惑,按书上讲是应这样的,不过好像机器型号不同,也不同,有的有一个什么装置好屏蔽的!
庐山居士
原文由 gdcz 发表:
紫外也是这样吗?紫外一般开机后都要通过自检,检测器也将处于待机状态,样品室的盖子有这样的功能吗?
wuji1718
hyg1818
预热时必须打开比色皿室的室盖,因为在关闭的状态下,分光光度计处于工作状态---
美食城
有的分光光度计的样品室盖连着光门,打开盖子光门就关闭了,分光光度计的感光原件处在不感光状态,避免强光对对感光原件的损伤。所以一般打开盖子预热。
tcangchao
原文由 gdcz 发表:
    使用上分的分光光度计时,有一个:“开盖预热,关盖调零”说法。其实原因是在靠近光电池一侧的透镜前有一个挡光片,同时有个压杆从机壳内伸出,当关闭盖子时,盖子压住压杆,将挡光片移开,露出光路,从而使光电池可以接收到光信号以实现光信号检测转换。当打开盖子时,压杆弹起,挡光片挡住光路,光电池就不会接收到光信号了。
    因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。
  另外有一些分光光度计不是使用这种设计,而是采取了加一个黑体来挡光,这样就不允许开盖了。
祥子
yingguangyq
原文由 gdcz 发表:
你这是老仪器吧,上海现科分光仪器有限公司目前推出的带自动光们的分光光度计,根本就不需要考虑这个问题,他们的仪器按一下分光键就可以自动调0和100%了。
hhxsl2005
一般是要打开盖子的,保护灯的嘛,但是有些配了黑色教具的可以不用打开,仪器使用说明中都会介绍的
