紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于红外分光光度法分析石油类
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
请教如题
在分析过程中发现四氯化碳萃取有时候例如饭店的废水,会发现萃取物呈糊状,不能通过沙芯漏斗,不知道是什么原因,有高人指点一下怎么处理
tutm
这可能是样品中含有少量聚合物类表面活性剂或保护胶体所致。不容易去除,很麻烦的。可以调一下样品pH试试,碱性下可能好些。
名字长了容易引起注意
那有没有具体的处理方法
因为油是用油瓶单独采样的,如果出现这类情况处理不了怎么办,总不能不做吧?
名字长了容易引起注意
PH按照分析方法要求是加入1+1盐酸PH小于2,其他的书上都没有提到,感觉非常郁闷
小灰灰
tutm
原文由 gzlk650 发表:
pH要调到2,这是要减少高级脂肪酸的离子化,便于有机溶剂萃取。因为没做过该项测试,具体原因说不清,也许可以先用离心方法预处理一下,然后再将上层溶液过滤,可能好一些。
tdp001
我也遇到过 不是让糊状物通过 只要四氯化碳通过就行了 你下次不要摇得太剧烈了 我是用一根小玻璃棒搅拌它 一直加溶剂洗下去溶剂的
名字长了容易引起注意
原文由 tdp001 发表:
这个我也知道,但是有两点,一是光四氯化碳过了的话对结果有没有影响,二是有的浓度很高,根本过不了,有的饭店的样品类似于骨胶一样。另外要摇匀2分钟,你怎么控制不剧烈?会不会萃取不完全?你这样一直加溶剂结果会偏低
名字长了容易引起注意
另外曾经有一次出现的糊状太厉害,用抽虑机都抽虑不下来,我晕死
diamond
名字长了容易引起注意
原文由 diamond 发表:
低温冷冻能够除去。
麻烦给个详细的操作方法,万分感谢,冷冻后怎么除去?过滤还是什么,详细一点
