原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 iwtr(iwtr) 发表:
我们实验室新买了一台岛津的UV1800紫外分光光度计,在扫描空白的时候,发现走完基线之后,他的测试曲线在钨灯跟氘灯切换的波长处会有一个峰值,大概在0.002左右,工程师换了好几批过来修,修好之后,下一次用的时候还是会出现这种情况,不知道大家在使用的过程当中是否会出现这个问题!求解答,谢谢!
不知道是这款仪器本身的问题还是我们买的仪器有问题!
修好之后,下一次用,就不行了。这个怎么理解呢?
修好之后,大概多长时间就不行了?
你没注意工程师动了哪里了吗?
光路,还是电路,还是光源?
原文由 iwtr(iwtr) 发表:原文由 yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:
在切换灯的地方基线允许有波动啊。如果你想用灯切换点处的波长进行检测,不允许有波动的话,可以把灯的切换波长变动一下,远离你要使用的波长就行了。只要改变灯切换波长后,原来的切换波长处基线正常就行了。
这个我知道,但是切换处的波动比较大,吸光度达到了0.002,一般允许的是在0.001以下
改变波长是一种治标不治本的做法,就怕过了保修出问题那时就麻烦了
所以我想看看是不是大家都遇到过这种情况,不然就要求换一台了。。。
