这个样品是用纸层析初步纯化的,本来想用薄层纯化呢,可是发酵老是弄不好,就请大家将就一下看看
第一个图是,即图1是纸层析后(第一次层析,两个组分没分开,然后用磷酸缓冲液溶解的)进行的紫外全波段扫描的图谱
第二个(图2)和第三个图(图3)是用水饱和的乙酸乙酯进行的层析,然后用95%的乙醇溶解,紫外检测后明显出现两种组分(都有明显的抑菌效果,组分1的效果较好)
从图上可以看出,图1没分开的样品中,明显的有两个峰;图2、图3各有一个;我觉着图2的峰应该是和图1的239nm的峰对应;而图3的峰应该是和图1的293nm的峰时对应的,之所以出现差异,应该是磷酸缓冲液和样品发生了某种反应(耦合、或者生成盐)的原因,如果是的话,那么应该以乙醇的为准,可是我查了下216nm的好像是核酸类的,可我的这个是链霉菌产生的啊,如果不是的话,这个可能是什么呢?请大家赐教,我是刚步入抗生素阶段的,对有机物不大熟悉,一直做的是微生物的的粗放培养,才涉足产物分离
在此先谢谢大家了!
