原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
当样品为固体粉末样品时,如果含有几种组分,比如说有A B C三种,要测其中A含量,那标准曲线就要用不同已知A含量的标样来做,其中B C组分两者之间的比例不应变化。
这就是说,用B和C的物质做本底吗?
是啊,用B C粉末混合物与不同量的A粉末均匀混合后测试,做标准曲线。只是这时的曲线不是用最大吸收波长的Abs和C作图,而应该用A的最小反射波长下K/S和C作图,一般可能不会是直线。
原文由 tutm(tutm) 发表:
(1)如果未知粉末样品除了所测的成分如A外,其他的成分如B和C不好确认如何办?
那单靠紫外反射测试是无法直接测得A含量的,只能借助其它化学和分离手段来分析了。
(2)对于“只是这时的曲线不是用最大吸收波长的Abs和C作图,而应该用A的最小反射波长下K/S和C作图,一般可能不会是直线。”
这时测得的是反射率(R)不是吸光度(Abs)。按库贝尔科-芒克理论,均匀分散的固体色料混合物,在低浓度下K/S值和色料浓度成近似线性关系(K、S分别是样品的吸收系数和散射系数),浓度稍高就可能不呈线性了。物料A的最小反射波长,也可以看作是它的最大吸收波长,在这个波长下作图计算也是为了获得较高准确性。
谢谢tutm老师的介绍,如同茅塞顿开啊!
