一、标准曲线用试剂空白做参比,用(0,0)、(1,x)、(2,y)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用试剂空白做参比,代入曲线计算得到待测样品和样品空白浓度值(至于样品最终结果需不需要减去样品空白,依据检测标准的要求来);
二、标准曲线(包括试剂空白)用蒸馏水做参比,此时试剂空白有吸光值,用(0,x)、(1,y)、(2,z)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用蒸馏水做参比,代入曲线计算得到待测样品和样品空白浓度值(此时样品最终结果一般需要减去样品空白结果,但标准有特殊规定的除外);
三、标准曲线(包括试剂空白)用蒸馏水做参比,此时试剂空白有吸光值x,用用(0,0)、(1,y-x)、(2,z-x)...拟合曲线。待测样品(包括样品空白)也用蒸馏水做参比,减去试剂空白吸光值x后再代入曲线计算。其实这种做法和第一种方法的原理是一样的,反而增加了计算量。
一般如果检测标准没有特定规定的,都用试剂空白做参比。
