楼主这是一个问题分了两个帖子贴图啊
,其实就是比较简单的光度法实验,个人理解如下:
1、空白对照除了不加标准乙二醇标准溶液之外(或者理解为所加乙二醇标准溶液体积为0ml)其余操作完全按照第2步加试剂定容进行;
2、空白对照其实就是第3步中的空白液,供试液分析也是先用空白液调零后读取吸光值;
3、标准曲线绘制如下,excel插入散点图即可,但是线性不大好,截距有点大,建议重做
4、根据楼主提供的信息判断不出1和2到底是啥,有可能都是供试液,需要楼主和质检员核对清楚,如果确实是做得平行的话,平均值就是纵坐标Y;但是这两个数据有点太不平行了,也不建议使用。
最后建议楼主还是重新绘制标曲和分析样品。
