维权声明:本文为v3127170原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
从581G到UV-9000—我职业生涯中使用的光度分析设备
十月
1982年刚参加工作时实验室仪器装备水平相当差,比色(光度)分析使用的是581G光电比色计,该仪器外形如图1所示,主要由光源、聚光镜、滤光片、比色皿、硒光电池和检流计几部分组成,如图2
图2 581G光电比色计结构示意图
图1 581G光电比色计 1-光源2-反射镜3-吸热玻璃4-滤光片5-比色皿6-硒光电池1-检流计
所示。该比色计的工作原理是从光源发出的复色光经滤光片滤过后形成单色光,单色光照射到有色溶液后一部分被有色溶液吸收,一部分透过溶液照射到硒光电池上,硒光电池经光照后产生电流,通过悬镜式检流计指示数值,检流计的标尺的下行是透光率0-100,上行是吸光度A见图3,从图3可看出吸光度
图3 吸光度与透光率的关系
只能准确读出小数点第1位,第2位就是估计值了,可见其读数精度比较差,其单色器是滤光片,检测器是硒光电,显示器(读数装置)是悬镜式检流计,所以其检测灵敏度、波长和读数的准确度及精密度都不高,主要用于一些简单的比色分析。1984年实验室装备了一台比581G稍微先进的72型分光光电比色计,其波长范围为420nm-700nm,主要由磁饱和稳压器、单色器和检流计三部分组成,如图4所示,该仪器与581G相比主要是将单色器滤光片更换成棱镜并增加了单独磁饱和稳压器部分,其检测器仍然是硒光电池,读数装置仍然是悬镜式检流计,故仪器单色光波长准确度及精密度明显提高,但检测灵敏度和示值稳定性仍然不高。
图4 72型分光光电比色计安装示意图
1986年又装备了一台721型分光光度计,其波长范围为340nm-800nm,仪器组成如图5所示,与72型分光光电比色计相比,721主要是将检测器由硒光电池更换为光电管,把显示器(读数装置)由悬镜式检流计更换成微安表,增加了仪器的检测灵敏度和读数稳定性,但显示器仍然是机械显示器(指针式),读数精度仍然有待提高。
图5 721分光光度计结构原理示意图
1988年实验室装备了一台7520型紫外/可见分光光度计,其波长范围为200nm-1000nm,吸光度读数范围为0-2Abs,其检测器是光电管(GD-5型光电管,可测波长范围为200nm-625nm,GD-6型光电管,可测波长范围为625nm-1000nm),单色器是光栅,显示器是数字显示器,所以不论是波长准确度和精密度,还是读数的准确度和精密度及检测灵敏度都有明显提高且可进行紫外光度测定,但只能进行光度测量,无自动扫描功能。该光度计的装备使用提升实验室的检测范围和实验研究能力,完成了
铜、锌、铁、维生素C、糖精、氰化物、蛋白质等多项检测方法的实验研究,发表了“
高灵敏DPC萃取光度法测定微量铜”、“一种测定痕量铜的新催化动力学光度法”、“双硫腙水相光度法测定微量锌”、“催化显色光度法测定痕量铜”等20余篇光度分析研究论文。
随着我国科学仪器技术不断进步及仪器装备水平的提高,在2005年实验室装备了一台TU-1810SPC紫外/可见分光光度计,可独立完成光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描、DNA/蛋白质测量及三维图谱分析等功能,其波长范围为190-1100 nm,光谱带宽:0.5、1、2、5 nm(四档可变狭缝),波长准确度:±0.3 nm,光度范围:-0.3~3.0Abs,光度准确度:±0.002 Abs(0~0.5 Abs),该款分光光度计具有出色的技术指标及稳定可靠的工作特性,流畅的人机对话操作(测定结果稳定可靠,操作简便),可满足各种分析工作的需求诸如光度测量、光谱扫描、时间扫描及三维图谱分析等。
2019年实验室更新了一台UV-9000双光束紫外/可见分光光度计,可独立完成光度测量、定量测定、光谱扫描、时间扫描、DNA/蛋白质测量、多波长测试等功能,其波长范围为190-900 nm,光谱带宽:0.1、0.2、0.5、1、2、4 nm(六档可变狭缝),
波长准确度 ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全区域;波长重复性 ≤0.1nm;度准确度±0.2%T;光度重复性 ≤0.1%T;杂散光 ≤0.01%T;稳定性 ±0.0004A/h(500nm处);基线平直度 ±0.001A;噪声水平 ±0.0004A/h;光度范围 0-200%T、-4.0-4.0A。 总之,在40余年的职业生涯中,先后使用了581G光电比色计、72型分光光电比色计、721型分光光度计、7520型紫外/可见分光光度计、TU-1810SPC紫外/可见分光光度计和UV-9000双光束紫外/可见分光光度计等光度分析设备,经历了实验室光度分析仪器从低级到高级的发展历程,见证了改革开放40多年来实验室装备水平翻天覆地的变化。
