紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】两种纳米粒子同时存在时,紫外光谱应该怎么进行分析?
Ins_6b3eeec6
假设金纳米粒子和银纳米粒子同时存在,而二者又不互相反应,相互独立的存在于同一个体系中,那它们的紫外可见光谱的最大特征吸收峰会相互影响吗?
可不可以认为在他们混合存在时在390nm和520nm左右的峰分别代表了金纳米粒子单独存在时在520nm的特征峰和银纳米粒子单独存在时在390nm的特征峰啊?
因为他们两个混合后,确实会出现这两个峰,与单独存在时的特征峰对应,只是峰强度会发生改变。
如果有论文或者文章能解释就更好了
jelly98
你拿两种单质样品,分别做一个波长扫描看看呀。然后选取互不干扰的吸收峰,分别做三种样品标样,两种单质和混合样,做标准曲线对比。先自己做实验,然后搞明白什么是双波长测量,什么时候不能用双波长测量。你就明白了。
