[导读]色谱仪气体纯度方面的的选择
气体纯度方面的要求
在一般情况下选择气体纯度时,主要取决于:
①分析对象:分析石油产品时,一次可以分离分析一百多种组分。
②检测器:检测器是用来监测出柱后分离的所有组分,随时间不同,流出的组分不同,并以模拟信号显示出来,达到分离效果。一般常用检测器有热导检测器,氢火焰检测器,电子捕获检测器和硫磷检测器等。分析不同的样品需要不同的检测器。
③色谱柱:色谱柱的主要作用就是把分析样品分离出来。根据样品需要在柱里停留时间的分析要求可以分为填充柱和毛细管柱。建议在分析测定时,中高档仪器尽可能使用纯度高的气体。这样不但可以提高灵敏度,而且会延长色谱仪寿命,并且能保护好色谱柱,避免不必要的反复冲洗;要是长期使用纯度低的气体,在分析浓度低、精度高的样品时,要想保证仪器的高灵敏度基本上是不可能的,对测定结果也会有很大的误差。而对于低档色谱仪,通常也只作定性或常规定量分析,若选用纯度高的气体,只会徒增运行成本,也是对资源的一种浪费。所以我们在选用气体的纯度方面上,只要达到或略高于相应的要求就足够了,这样不但可以达到分析要求,还可以起到保护仪器的作用,还不会增加测试成本。
