主题:【分享】实验室氮气发生器的性能和维护保养介绍
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
[导读]氮气发生采用先进的材料和气相色谱分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。
实验室氮气发生器的技术性能:  氮气发生采用先进的材料和气相色谱分离技术,直接从空气中提取高纯度氮气。将空气压缩泵供给的气体导固定相,氧气、二氧化碳、水份及其他杂质在通过固定相除去,只允许氮气通过固定相并进入蓄气池,在蓄气池里调节合适的压力和流速后就可以直接使用,固定相柱子采用自动可再生装置,固定相无需进行更换。   它是纯物理的分离方法,消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患,是取代传统的电解液(加水)化学分离获得氮气的发生器,具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。可为国内外各种不同类型的气相色谱仪提供载气,是一款取代传统的电解液化学分离氮气的发生器。   实验室氮气发生器的维护保养:  1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。   2、变色硅胶在烘箱中烘烤12小时可重复使用。   3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。   4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。   5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。   6、定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
您可能想找: 氮气发生器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
