[导读]零级空气发生器是一种净化空气源的装置,一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了设备使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产
气相色谱仪的配套使用。
零级空气是一种常见的气体混合物,它的主要成分由氧和氮组成。零级空气中一般要求总烃含量小于2×10-6、水分含量小于5×10-6.12。零级空气可采用不同的方法脱除干燥空气中的二氧化碳和其他痕量杂质(如烃类、水分、氮氧化合物等)获得。
零级空气也可采用高纯氮和高纯氧按规定的比例O2/N2:20/80配制而成。零级空气主要用作气敏色谱仪载气或氢火焰离子化色谱仪的助燃气;用于配制标准混合气;也可用来校准分析仪器的零点,其中所含的待测成分和对测定有影响的干扰物质的总量应低于仪器指示满刻度的0.1%以下。
零级空气工作原理:
经过压缩干燥空气进入提纯仪后,得到碳氢化合物和一氧化碳的含量都小于0.1ppm的纯净空气,纯净的空气再进入装有分子筛的三级净化,除掉99.99%的粒径0.5微米的空气微粒后,终形成干燥,纯净的零级空气。零级空气也可采用高纯氮和高纯氧按规定的比例O2/N2:20/80配制而成。零级空气主要用作气敏色谱仪载气或氢火焰离子化色谱仪的助燃气;用于配制标准混合气;也可用来校准分析仪器的零点,其中所含的待测成分和对测定有影响的干扰物质的总量应低于仪器指示满刻度的0.1%以下。GC检测器中,零级空气可与氢气混合,生成混合气体用于燃烧火焰,或产生等离子体,当然这取决于不同的检测器。
