主题:【分享】气相色谱仪进样口堵塞问题解决办法
检测人王大锤
大家一定对进样口的“脏”和“漏”及对应的处理措施有了更多的了解,今天,我们再一起来看看GC进样口另一大问题——“堵”。
进样口堵塞,最突出的表现即进样口压力值不断上升。
堵塞容易造成分析样品重复性不好、实际压力大于设定压力等诸多问题;那么,进样口哪些环节会发生堵塞呢?
衬管、分流平板?还是分流出口?
事实上,造成GC设备堵塞的原因有很多,尤其对于高沸点高分流比物质来说,堵塞主要出现在以下三个部位:进样口衬管、分流平板、分流出口。
衬管
1)衬管堵塞,主要原因有:
a.进样垫碎屑掉落在衬管缩口处;
b.样品中存在不能气化的高沸点物质;
c.色谱柱断裂留在衬管中
d.还有一些安装色谱柱时石墨压得过紧挤压到衬管。
2)判定方法:直接观察衬管
3)磐诺妙招:这些堵塞会使载气和样品气无法正常通过,可及时移去衬管内的玻璃毛和其它杂质;或者直接更换衬管。
分流平板
1)造成分流平板堵塞得原因一般有:
a.色谱柱安装时,石墨挤压过紧,碎屑粘在分流平板上;
b.衬管碎屑掉落;
c.长时间分析样品吸附污染。
2)判定方法:设备进样正常,无法出峰
3)磐诺妙招:处理方式一般是拆下疏通清洗或者更换,注意其在清洗时不要被坚硬物品划痕。否则会造成漏气。
分流出口
1)原因:分流出口堵塞一般是由于长时间分析样品,分流样品在分流出口吸附污染累积所致。
2)判定方法:设备进样正常,无法出峰
3)磐诺妙招:使用酒精、丙酮及时清洗、疏通分流出口及铜管,更换分流出口捕集阱。
Whening
