主题:【原创】你分析用的电脑会中毒吗?
浏览0 回复39 电梯直达
小W
          由于年前受过电脑的毒,我憔悴死了大家分析用的 电脑有做其他的事情吗?
有经常插U盘吗?
          你的工作站有部正常断线突然死机吗?
abcdefghijkl123
yzguo
symmacros
我们是连接局域网,用于和其他电脑和国外交换MS数据,还好仪器的电脑还没有发生过。
小W
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们也是不过还是防不慎防中毒了,年初那段时间可把哦给焦虑的
小W
mengzhaocheng
这些仪器因为与外界网络没有直接相连,杀毒软件无法更新,很容易中毒的,我们都要求U盘在使用前都要格式化的。
arvid2007
暂时没有,U盘插入仪器用的电脑都要事先格式化才允许插入电脑的
老化验工
(1)电脑不联网;
(2)将C盘(如果工作站装在C盘的话,一般情况是这样)做一个ghost备份,有软件更新时再备份一次;将工作站中保存数据的文件夹每天备份一个放在其他盘上(如D盘、E盘),当然,删除旧的的文件夹备份;
(3)不用或少用U盘等移动盘(包括预先格式化处理)。
    做到以上几点,应该能很好预防的。一旦中毒,可以用win PE 光盘启动系统,进行一些必要的文件备份后,用PE盘上的ghost恢复C盘(你原来做在D盘或E盘上的ghost镜像文件就用得上了),几分钟搞定。再将你昨天备份的数据文件夹拷贝到工作站的相应目录,覆盖之。应该可以化解病毒的。ghost恢复C盘系统后,病毒就被覆盖了。
    windowsPE 光盘可以从网上下载一个.ISO文件后刻录到光盘上,我这里也有winPE的镜像文件,需要者联系我,我可以给你一个金山快盘上的外接链接供下载。
  如果windows系统因病毒等原因完全崩溃了,可以用PE盘启动,进入一个完全仿windows的虚拟系统中(在内存中构建的系统),不依据你硬盘上的系统,硬盘上的病毒是不会发作的。你在可视化环境中,能够进行文件的各种处理(主要是复制、移动、删除、改名等),可以手动查找病毒感染文件(需要专业知识),可以直接运行ghost用备份的系统镜像覆盖C盘,病毒就消失了。
  在winPE下,U盘可用,但不能联网,无声音、不打印。因为你C盘上的驱动程序没用到啊。PE是微软用来维护系统的一个应急系统盘。外行人也能操作。
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:赞一个
learner1999
发生过,就是U盘导致的,
如果有个专门u盘导数据或许会好些
learner1999
这是好办法啊!
