主题:【分享】烷基汞的测定
检测人王大锤
SGLC-GC-053
摘要:本文建立了烷基汞(甲基汞、乙基汞)的GC测定方法。参照国标GB/T 14204-93中色谱条件并进行优化,采用色谱柱ULBON HR-Thermon-HG分析烷基汞,峰形对称,理论塔板数高。此方法可为水质中烷基汞含量测定提供参考。
关键词:烷基汞 ULBON HR-Thermon-HG GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
Shimadzu GC-2030气相色谱仪
色谱柱:ULBON HR-Thermon-HG(15 m×0.53mm;P/N:301-143;S/N:PEG6215);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 标准工作溶液的制备
分别精确吸取浓度为1.0 mg/mL的氯化甲基汞、氯化乙基汞标准储备液各0.01 mL、0.1 mL于10 mL容量瓶中,用甲苯稀释并定容,配制成浓度分别为1.0 μg/mL、10.0 μg/mL的标准溶液;另取浓度为1.0 μg/mL的标准溶液1 mL于10 mL容量瓶中,用甲苯稀释并定容,配置成浓度为0.1 μg/mL的混合标准溶液。
1.3 分析条件
升温程序:150 ℃恒温15 min
载气:N2
进样口温度:150 ℃
分流模式:分流(10:1)
控制模式:恒流模式
初始流速:10 mL/min
检测器:ECD,温度:160 ℃
进样量:1 μL
2. 实验结果
按照上述色谱条件(1.3)进行采集,标准溶液色谱图如下:
混合标准溶液(10.0 μg/mL)
SHIMSEN Styra HLB
混合标准溶液(0.1 μg/mL)
SHIMSEN Styra HLB
重现性
SHIMSEN Styra HLB
标准曲线
SHIMSEN Styra HLB
3. 结论
本文建立了烷基汞(甲基汞、乙基汞)的GC测定方法。结果表明,参照GB/T 14204-93中色谱条件并进行优化,采用色谱柱ULBON HR-Thermon-HG分析烷基汞,峰形对称,理论塔板数高。此方法可为水质中烷基汞含量测定提供参考。
获取验证码
Insm_980821fb
请问这个柱子是可以安捷伦的GC用嘛ULBON HR-Thermon-HG(15 m?0.53mm)
