维权声明:本文为SH100312原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近日,国家质检总局证实,酒鬼酒中共检测出三种塑化剂成分,分别为邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP),引发全社会广泛关注。根据国家标准《GB/T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定》,聚光科技推出使用Mars-6100气相色谱/质谱联用仪标准用于分析白酒中的塑化剂成分。
白酒中塑化剂检测整体解决方案
1 前处理方法:精确量取白酒样品5ml于具塞试管中,沸水浴加热除去乙醇,冷却至室温,加入正己烷2ml振荡萃取3min,静置3min后取上清液1ml于样品瓶中,待气质分析。2 检测条件:2.1 仪器:Mars-6100气相色谱/质谱联用仪2.2 色谱条件:进样口温度:250℃;不分流;进样量1ul;HP-5MS石英毛细管柱(30m×0.25mm ×0.25μm);程序升温条件:60℃保持1min,20℃/min升至220℃,保持1min,5℃/min升至280℃,保持5min;载气:氦气(纯度≥99.999%);流速:1mL/min。2.3 质谱条件:气质接口温度:280℃;溶剂延迟:5 min;电离方式:电子轰击源(EI);监测方式:选择性离子扫描模式。2.4 检测结果:
图 16种PAEs分析总离子流图
表 16种PAEs定性结果
序号 | 中文名称 | 英文缩写 | CAS号 | 保留时间 | 定量离子 |
1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 131-11-3 | 7.761 | 163 |
2 | 邻苯二甲酸二乙酯 | DEP | 84-66-2 | 8.626 | 149 |
3 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP | 84-69-5 | 10.423 | 149 |
4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP | 84-74-2 | 11.191 | 149 |
5 | 邻苯二甲酸 二(2-甲氧基)乙酯 | DMEP | 117-82-8 | 11.534 | 149 |
6 | 邻苯二甲酸 二(4-甲基-2-戊基)酯 | BMPP | 146-50-9 | 12.311 | 149 |
7 | 邻苯二甲酸 二(2-乙氧基)乙酯 | DEEP | 605-54-9 | 12.634 | 149 |
8 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP | 131-18-0 | 13.034 | 149 |
9 | 邻苯二甲酸二己酯 | DHXP | 84-75-3 | 15.216 | 149 |
10 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | BBP | 84-68-7 | 15.378 | 149 |
11 | 邻苯二甲酸 二(2-丁氧基)乙酯 | DBEP | 117-83-9 | 16.822 | 149 |
12 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCHP | 84-61-7 | 17.520 | 149 |
13 | 邻苯二甲酸 二(2-乙基)己酯 | DEHP | 117-81-7 | 17.743 | 149 |
14 | 邻苯二甲酸二苯酯 | --- | 84-62-8 | 17.887 | 225 |
15 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 117-84-0 | 20.154 | 149 |
16 | 邻苯二甲酸二壬酯 | DNP | 84-76-4 | 22.734 | 149 |
方法检出限:0.01mg/Kg方法线性:R2≥0.997方法回收率:90%-110%3 方案优点:l 完全按照国标《GB/T21911-2008食品中邻苯二甲酸酯的测定》要求l 前处理简单,操作方便;l 检测成本低,速度快;l 方法灵敏度高,重复性好,测量结果准确。4 实验室整体配置清单:4.1 前处理设备和试剂:4.1.1 10ml的具塞试管10个;4.1.2 恒温水浴锅一个;4.1.3 10ml、5ml和1ml移液管各2根;4.1.4 1.5ml样品瓶及样品瓶盖1盒(200个)以及10ul的进样针2根;4.1.5 16种塑化剂标准品;4.1.6 色谱纯正己烷和无水硫酸钠;4.1.7 实验室需配有烘箱、干燥器和冰箱。![]()
GC-MS联用仪外观图
4.2 GC-MS检测设备基本配置:4.2.1 GC-MS联用仪主机(基本配置单进样口GC、质谱检测器、工作站软件)4.2.2 HP-5MS石英毛细管柱(30m×0.25mm ×0.25μm)以及石墨卡套;4.2.3 高纯氦气(纯度≥99.999%);4.2.4 减压阀及配套的管路;4.2.5 除水、除氧、除烃气体过滤器各一个;4.2.6 衬管及进样垫;4.2.7 网线及专用路由器;4.2.8 专用工具一套。4.3 选配部分:4.3.1 110位自动进样器;4.3.2 品牌机台式电脑;
