原文由 picard(yuan314159) 发表:
不知你说的是模型验证还是仪器性能验证。
如果是仪器性能验证,每次开机肯定是要做一边的,使用的内置标准轮。如果要求比较严格的话,还必须隔几个小时就做一次以保证仪器是处在可以满足要求的状态。
如果是模型验证。ASTM 标准中 建议:如果是实验室离线使用的近红外,建议每周要做一次模型验证。如果是在线应用的,每天要做一次模型验证。当然实际应用中你可以根据你模型的稳定性和你做样的频次进行适当更改。
模型验证中如果模型出现了偏差,即样品不满足两倍SEP范围的话,那你还需要对模型进行更新。以保证模型的适用性。
