请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yiukk(m3255382) 发表:可能柱子老化,可以更换柱子试下。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:可以先跑一个空针,就是不进样,看看基线有没杂峰,借此判断异常是来自进样部分还是柱子。柱子污染,可以老化或者更换新柱子。进样部分就检查衬管,隔垫,分流平板可以参考此文,一些不容易注意的污染https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8240744.html
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:基线噪声多半来源于仪器本身污染,也可能来源于气路,比如气体净化装置失效。1、维护进样口,更换隔垫,衬管,分流平板,切割色谱柱头,可以多切割个几厘米。2、清洗进样针,更换洗针溶液。3、老化色谱柱,将检测器端拆下,安上死堵。4、进行自动调谐,根据调谐电压值,杂峰数等等参数来确认是否需要清洗离子源。以上这些操作都完成后重新跑空针,看看是否还有基线毛刺。如果依然有,再把重点放在气源这边
