主题:【已应助】HP-5MS柱流量不稳定,基线变化
浏览0 回复13 电梯直达
晓月无声
HP-5MS柱流量设置为1,这几天不稳定0.9-1.1之间浮动,早上进了样,下午一直不稳定,不能都进样。基线是很均匀的波浪线,75000
不知道是什么情况
做了调谐N2/H2O 92%,基线那也明显是18 32  28最大,是那里漏气了?漏气的话为什么柱流量还会比1高?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
symmacros
晓月无声
晓月无声
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问总流量是多大??
不进样时25
florius
蓝是那么的天1188
请问只是流量不稳定,进样口压力等参数是否稳定。
花开见我
柱流量为计算得到的,柱流量不稳定,那应该是其他的流量波动导致。
如果有漏气,为了达到规定的流量,仪器会提高压力,所以柱流量有时会超过1。
可以先排除进样口漏气,比如隔垫是不是该换了,色谱柱螺母有没有松动等。
另外氮氧水,对69的丰度是多少?
千层峰
原文由 晓月无声(snow1986) 发表:
不进样时25
25够大了。如果EPC没问题,也不漏气。。那就换换分流捕集阱试试。。用了多年的仪器,分流管容易不畅通,会有影响的。。
晓月无声
原文由 花开见我(cai008) 发表:
另外氮氧水,对69的丰度是多少?
调谐正常
晓月无声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么型号的气质
今天早上又可以进样,分析样品的时候还是会出现NOT READY,基线不稳定,前些天换了隔垫
