主题:【第六届原创】月饼包装纸中邻苯二甲酸酯类的测定
浏览0 回复25 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    月饼包装纸中邻苯二甲酸酯类的测定
写在前面
    上几天发表了一篇文章<月饼包装纸中Pb,Cd,Cr&Hg的测定>其中争议颇大,影响也蛮深刻的,呵呵!!本身不是做ICP-OES,只是会操作所以其中有许多值得大家去推敲,但大体那个结果是准确的。所以写这篇之前先介绍下自己,测试所使用的仪器是PEClarus600 然后我做的ROHSPBBs/PBDEsPAEs,测试,还附带HBCDD&DMF检测。工业中所管控的主要目前有8P所以我这里只能测试到8P其他的米有那个条件,写这个纯属感兴趣。有的检测限可能过高,达不到食品中管控标准,请大家见谅。
1.
测试目的
月饼包装盒中邻苯二甲酸酯类的含量是否合乎国家相关标准与法律规定,对使用者是否居有潜在的危害.
2.
方法原理
使用甲苯作为溶剂在微波的作用下与待测样品接触,利用待测组分在甲苯与待测样品两相中分配系数的差异,将待测组分从待测样品中萃取出来,然后收集萃取溶液(必要时进行过滤),使用GC/MS选择合适的测试方法测定萃取液中待测组分的含量,进而换算出待测样品中待测组分的含量。
3.
设备及材料
3.1
天平
3.2
剪刀&镊子&称量纸&1.8ml样品瓶
3.3
自动加液器
3.4  whatman
进口滤纸(0.45um
3.5
微波消化器(Anton paarMultiwave 3000
3.6
气相色谱质谱仪(PerkinElmerClarus 600GC/MS)
4.
试剂
4.1
标准品
名称  厂商          纯度      定量离子
4.1.1DBP  Dr.Ehrenstorter  99.0%    149
4.1.2BBP  Dr.Ehrenstorter  97.0%    149
4.1.3 DEHPDr.Ehrenstorter  98.5%      149
4.1.4 DNOPDr.Ehrenstorter  99.5%      149
4.1.5DINP  Dr.Ehrenstorter  98.5%      293
4.1.6DIDP  Dr.Ehrenstorter  99.5%      307
4.1.7 DMEPDr.Ehrenstorter  94.0%      58+59
4.1.8DHP  Dr.Ehrenstorter  99.0%    149
按照重量法配置成1000mg/l储备标液,然后再逐级稀释至所需浓度
4.2
甲苯 HPLC(色谱纯级)
5.
测试过程
5.1
把月饼纸包装拆下来,碎过0.5mm*0.5mm筛子.
5.2
随机称取4份样品用称量纸包好(每份质量0.5±0.02g).分别把它们计为A1,A2,A3&A4
5.3
针对A4进行加标(3mg/l 8P混标),A1A2&A3 不加标进行数据比对
5.4
4份样品&空白一起进行微波萃取,过滤上清溶液上机测试
6.
方法与参数
6.1
微波萃取方法与参数
6.1.1
升温模式
初始温度:室温
升温方式为5min内升到140,保持20min,降温
6.1.2
其他参数
使用功率为800W,温度系统控制,溶剂是甲苯
6.2 GC/MS
方法与参数
6.2.1 GC
部分
色谱柱;Elite-5HT;15m*0.25mm*0.1um
            OVEN
;初始温度120Hold 1min
第一段升温速率为20/min,升到200Hold 3min
第二段升温速率为20/min,升到280Hold 3min
注射口温度280Hold 999min
载气流量;1.2ml/min
不分流设定;1. -0.1min,分流设定为0
                      2. 0.8min
,分流设定为50
6.2.2 MS
部分
            Solvent Delyay Time
3min
            Mass Scan Time;50-500 m/z
            Start Time
3min
            Ent Time
16min
            Scan Time
0.15
            Intor Scan Time;0.05
7.
依下列公式计算样品中各待DOPs的含量
式中;W---待测组份含量,ppm(mg/kg)
  C---
待测组份在溶液中浓度,mg/l
  V---
萃取试剂量,ml
M---
样品质量,g
8.
结果与讨论
色谱峰
  邻苯(8P)测试结果
N.D.代表 1).未检出
                2).
小于检量线最小浓度点
                3).
小于方法侦测极限
从结果来看, 空白的测试值为N.D.,说明作业无影响,试剂及所使用工具无污染,从加标回收率90.0%-106.7%之间符合本科室20%偏差之间)质量管控,数据完全可靠.月饼包装盒中DEHP最终结果2.0mg/l换算成ppm为2.0mg/l*20ml/0.4872g=82ppm即82mg/kg,其余7P均为N.D.
8.
结论
  XXX
月饼包装中邻苯二甲酸酯类7P含量为N.D,只有DEHP含量为82mg/kg,所以大家吃的时候还是小心啊
疯子
楼主晚上都不睡觉的哇,1.2ppm可以忽略不计了,我们的小家电10万ppm的也有啊,是吧?
dahua1981
lxx5052
楼主的精神太好了啊,2点还在写作
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:晚上我兴奋,嘿嘿都懂的。。
lxx5052
最后一句话结论,“重金属邻苯二甲酸酯类”,邻苯属于重金属吗?
该帖子作者被版主 qw2718620282积分, 2经验,加分理由:赞一个,谢谢提醒昨晚睡不着整理数据以及文字
魔鬼化学人
微波萃取,140度,很厉害啊,有没有这个萃取仪的资料介绍?
小W
楼上的有具体你可以进我个人主页,人后加我QQ联系我,我会发你邮箱。
symmacros
"XXX月饼包装中邻苯二甲酸酯类7P含量为N.D,只有DEHP含量为1.2mg/l"中的L应该为kg?
原天
小W
liufeilzu
只要是塑料一般含有这类增塑剂,为后续加工改性,防不胜防
