主题:【求助】邻苯二甲酸盐定量离子不同,测试的结果就不同,相差很大哦
浏览0 回复10 电梯直达
byanzi
各位高手:我在做邻苯二甲酸盐DEHP测试时,第一次选择的定量离子是149,做了一条标线,测试结果是3.2ppm,第二次选择的定量离子是279,做了一条标线,测试结果是7.3ppm,请问是我操作的问题吗
疯子
原理上问题不大,不过一般定量离子都选149,标准溶液也这么选,这样定量就ok了。具体原因有可能考虑到279没有149稳定,而且149是基峰灵敏度高。受影响的程度也小,如果一旦某些有机物有149,和279,必然对279影响大。不知道这样解释你可能满意?
2011/4/19 18:51:58 Last edit by 3866625
kila
据说有DOTP的干扰
所以不要想总用理论上响应最好的碎片定量,就算只拿个分度百分之十以下的离子,也不见得就不够灵敏
它山之石
原文由 疯子(3866625) 发表:
有道理,如果选167定量又有不同的结果。
原天
可能是基体影响。你扣一下背景看看,合不合离子比例。像你的那样差那么多,如果离子比例相差太多就可能不是DEHP
2451504
再用167试试?看会不会有很大的差别?单单看279定量或许是受到干扰。
论坛版主招募|新窦
byanzi
谢谢各位大侠的指点,我昨天做了DEHP定量离子为149和279的两条标线,同一样品的测试结果还是有差异,但没有那么明显了,看来每天都建立一次标线比较合适。
lucia_J
原文由 by(by) 发表:
每天做标线?你不觉得很难麻烦吗?我都是用QC,QC不过或者调谐后才做,一般一周才做一次。
烽火
请问你们怎么做DINP和DIDP积分的,具体操作是怎样的,能教教我吗,我是新手
creamwafers
原文由 烽火(jiangweng) 发表:
因为DINP和DIDP有同分异构体,所以他的峰形不是单一的峰,需要手动积分。至于怎么手动积分,你可以在论坛里面搜索一下手动积分就好了。很多答案
