主题:【原创】求助-测定砷的时候平行性不好
浏览0 回复17 电梯直达
tongtongwang
用原子荧光AFS930测砷,样品的三个平行样,平行性很差,消化过程是:吸1ml样品于烧杯中,加盖表面皿,加10ml9-1硝酸高氯酸,浸泡过夜,230度电热板消化,样品由黄转白,酸剩不到1ml加水赶酸后,加固体硫脲,定容至25ml,半小时后上机检测,载流3%盐酸,还原剂0.5%NAOH+1%KBH4,标线线性很好,样品平行性很不好,几次都是这样,通常不是原子荧光做铅很不好做,因为酸度影响很大,做砷应该很好做,为什么不平呢,难道和酸度也有关系吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
donglinyu620
样品定容前,加酸了吗。标液加多少酸,样品也要加的一样
tongtongwang
原文由 donglinyu620(donglinyu620) 发表:
没有,用纯净水定容的,标液是用载流配的,样品定容难道不是用水定容吗?
coffee8
coffee8
楼主可以分享一下你的数据,是如何不平行的?
具体能差多少呢?
donglinyu620
桌子下面少个八
coffee8
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
重现性差具体怎么个差法。最好把数据发上来
没错呀
楼主把数据发上来,大家可以帮你一起分析一下
tongtongwang
三个平行样的数据结果是0.028mg/L、0.017mg/L、0.070mg/L,
看来砷消完后也要用3%的HCL载流定容了,是吗?
请教各位高手,能把你们做砷的详细步骤也发表一下吗?谢谢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:反馈
tongtongwang
hiei
楼主消化液中硝酸和高氯酸都没有赶尽,会影响到砷的还原,导致结果不准确。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有理!
