原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
提取57离子后,在数据处理色谱图(chromatogram)菜单的chromatogram scalling...下点Select Ion Current, TIC ---OK----Enter Absolute Y-axis value, ----OK----把1e+007改为1e+008或7e+007---OK----done即可。不知道你是英文版还是中文版工作站,都差不多。
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的工作站也是英文版的,仔细看了工作站,当点击“chromatogram scalling. ”之后,出现的是“select signal to scal”,他下面只有一个选项“Total Ion Current, TIC”,而不是“Select Ion Current ”,这样更改之后,依旧是对TIC坐标轴进行的更改。
上面的那个图看着也是对TIC坐标轴进行的放大,不是对提取离子57的图坐标的改变
