Trace ISQ的气质联用的操作规程
开机步骤:
1. 打开断电保护电源,开稳压电源,保持3-5分钟(在开稳压电源前保证其它仪器处于关闭状态);2. 开载气(氦气),松开小阀,打开总阀,紧小阀为0.5mpa;3. 开气相色谱电源;4. 气相色谱自检;5. 将测试方法传到气相;6. 开质谱电源;7. 待Turbo pump RPM, Vaccum为OK, Fore pressure 为100 mttor以下后将离子源温度设为250℃(instrument/set temperature);8. 待离子源温度达到250℃,Fore pressure 为50 mttor以下时可做样品;9. experiment / full scan 选择质量数10-50 ,看水,氧气,氮气的比例,检测真空是否漏;10. experiment / full scan 选择质量数50-650,看有机本底。11. cal gas (全氟三丁胺,69,131,219,264,414,502,614),质量数在正负0.3内,则可以;12. tune/autotune(平常选择mass calibration 和maintenance; 初始调选择RF, DETECTOR,POSITIVE,FULL\OPTIMAL, LEAK)。
样品序列建立及样品分析
1. 在 Xcalibur Roadmap 主页上, 点击Sequence Setup按钮, 建立样品序列;
2. 序列建立: A. 选择样品类型 Sample Type: Unknown, QC, Blank, Std Bracket. B. 输入文件名称 File Name: 可以手动输入, 也可点击鼠标右键浏览, 选择已经存在的文件的文件名; C. 设定文件保存路径 Path: 双击鼠标左键(或者点击鼠标右键, 选择<Browser>,设定文件保存路径; D. 选择分析方法 Inst Meth: 双击鼠标左键(或者点击鼠标右键, 选择<Browser>, 打开Step1.2中所建立的分析方法; E. 设定样品瓶在进样器中的位置 Position: A:1-A:40, B:1-B:40, C:1-C:40, D:1-D:40. E:1-E:40; F. 输入进样体积; G. 保存序列: 单击File菜单, 选择 Save As, 选择保存路径并输入序列文件名称, 保存序列(. Sld文件)。3. 样品分析: A. 运行单个样品: 在Sequence序列表中鼠标点击选择需要运行的样品,在出现的界面中输入操作人员姓名User, 设定样品运行结束后仪器状态After Sequence Set System (On, 仪器仍在扫描状态, Standby,仪器处在待机状态, Off, 仪器关机), 单击OK, 开始进样分析; B. 运行多个样品:在出现的界面中, 输入操作人员姓名User, 在Run Rows空格中输入要运行的样品范围 (在序列表中的行标, 如1-6),设定样品运行结束后仪器状态 Afterequence Set System (On, 仪器仍在扫描状态, Standby,仪器处在待机状态, Off, 仪器关机), 单击OK, 开始进样分析.关机步骤
1. 在DSQtune 中 instrument/set temperature/设源温为50℃;2. 在DSQtune 中 instrument/shut down;3. 将shutdown 方法传到GC;4. 计算机显示可以关质谱时关闭质谱电源;5. 当进样口,柱温和MS-line温度达到50℃时,可以关闭色相电源;6. 关闭载气氦气,关稳压电源。 备注: 色谱柱为HP5MS;不能进水样;样品中沸点不能超过300度;进样前请净化并过无水硫酸钠;进样浓度不要超过PPM级;请自备有机溶剂和进样针;请每次实验记录氦气的压力;每次实验结束后请将standy方法传到气相后关闭电脑。
