主题:【讨论】tune time limit
浏览0 回复12 电梯直达
杜娘
图片中的日志提示tune time has been reached limit 是代表什么呢?是调谐液不够吗?仪器这段时间都正常运行
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
杜娘
风痕
tang566
估计不是调谐液不够。
观察下调谐液瓶中的调谐液是否充足
杜娘
原文由 tang566(tang566)发表:估计不是调谐液不够。
观察下调谐液瓶中的调谐液是否充足
之前从其他仪器中取出加过一次,加的量很少,可能就几时微升,当时没有这样的提示
风痕
按照图片中的步骤,把  tune time 设长应该就行了。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助。
杜娘
原文由 风痕(yiwang520)发表:
好的,谢谢
风痕
调谐液加个几十微升够用好多年的,没那么容易没有的。用量极微。
有雨的夜
原文由 风痕(yiwang520) 发表:
一般默认设置都是48,这个提示出现是什么意思呢?
熙攘之间
以前我也碰到过,按照楼上设置就可以。一般默认的就那个时间,改下就可以。
风痕
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
  只是一个维护反馈的计数器,只要你自己确认提醒项没有问题就可以随便改。
手机版: tune time limit
