主题:【悬赏帖】PAHS检测问题
浏览0 回复16 电梯直达
我家有个贝贝
悬赏金额:60积分 状态: 未解决
PAHS检测时,我这里检测出来是好的。但是第三方检测出来超标了,因为是塑料制品,出口的。存不存在被污染,或者后续包装的时候出现的问题,从而导致超标?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
Flynnchen
PAHS很少出现被污染的情况,应该是样品本身的缘故。
荆棘鸟之歌
塑料制品 如果没有后续的加工,污染可能性不大,你要对比下你和其他第三方测试的样品是否一致,取样的位置点是否一致,如果还有留样,找出来再重新测试看看
p3053887
方法都一样的吗,曾经做个食品包装材料中的增塑剂能力验证送来的样品用二氯甲烷能溶出,用指定国标的方法正己烷测的ND,如果溶剂不同,塑料制品可能出现这种情况。
2016/7/28 14:09:55 Last edit by p3053887
heiyecaihong
sdlzkw007
污染可能性不大,你要对比下你和第三方测试的样品是否一致,取样的位置点是否一致,更重要的是PAHs的检测方法一致性很重要,如果是出口产品建议使用甲苯超声处理,不过空白要控制好,甲苯本身可能含有PAHs,一定要把甲苯浓缩100倍后进行空白检测,合格后方能采用
马克思的战友
塑料中芘用SIM容易出现假阳性。亲,你的塑料是那种PAH超标?
WUYUWUQIU
三克油
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
请问是怎么样的假阳性
马克思的战友
三克油
只有202,没有203
谱库检索出来是什么东西呢
手机版: PAHS检测问题
