主题:【讨论】看看这是不是柱流失或隔垫流失?
浏览0 回复31 电梯直达
gaogao0214
色谱柱:HP-5MS,程序升温高温时会出现等时间间隔的峰,质谱图都一样,有57,71,85,207几个特征离子,请问是不是柱流失或隔垫流失呢?
guoke8011
疯子
coffee8
descender
确认是不是隔垫流失很简单
把进样口温度降到50℃以下
二头
为什么会有流失?是不是进了什么不好的样品?
对柱流失老化可以降低基线背景。可以把柱子前一段切掉,然后老化。
阿宝
应该是柱流失,理由:
1.峰为等间距,符合聚合物的裂解峰特征
2.57、207这些质荷比是聚甲基硅氧烷的特征碎裂峰(书上是这么说得)
建议:1.更换低流失的进样垫,虽然价格很贵
2.柱子也用低流失的ms柱子,充分老化后使用
gaogao0214
降低了进样口温度,未见到这些峰,初步判断应该为柱流失,请问有什么方法可以补偿吗?老化柱子有效不?
lonelesszhou
看谱图是柱流失,但是降低了进样口温度,未见到这些峰是什么意思?
lonelesszhou
而且根据我的经验,估计是不是你进的是进水了的溶剂?
guoke8011
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
降低了进样口温度, 峰就不见了. 这说明不是柱流失. 应该是隔垫流失.  楼主判断错了吧?
