原文由 tt珺珺仔仔(Insm_6865e0b3) 发表:这种涡轮泵呜呜声,一般都是涡轮叶片有变形了,应该之间真空腔内有稍大脏东西进去了,导致叶片变形。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:泵油是不是脏了?更换新的泵油
原文由 安平(byron1111) 发表:涡轮泵没有油的
原文由 张鑫(v3095449) 发表:应该是刚抽真空的时候响声很大,我也遇到过,泵也能工作就是已经抽不了高真空,检查发现是泵油太少,而且很脏,更换后就好了
原文由 安平(byron1111) 发表:先检查是否有严重漏气。是否载气存在问题,也有可能是寿命问题,分子泵可能需要维修或更换。
