主题:【分享】气相色谱仪进样口漏气怎么解决
浏览0 回复7 电梯直达
深蓝
气相色谱”,顾名思义,“气”是其中最重要的元素之一。如果在气相色谱仪的使用过程中出现漏气的情况,不仅会对检测结果产生重大影响,甚至还可能产生安全隐患!所以,千万不能忽视这个毛病!
快速判定GC漏气
进样垫漏气
1)原因
进样垫被扎到一定程度后很容易导致进样口的气体泄漏,样品气经过隔垫流失,载气和分流流量下降,分析重复性变差。
2)解决措施
选用耐高温隔垫或适当降低进样口温度,轻微的漏气可以再拧紧一下汽化室压隔垫的螺帽,严重时必须更换新的隔垫。
磐诺进样垫能耐400摄氏度高温,且硅橡胶材质不容易产生碎屑,气密性好,使用寿命长,节约使用成本。
色谱柱未衔接好
1)原因
色谱柱没接好,也会导致压力上不去;在实际操作过程中,部分技术人员在安装仪器时担心拧太紧导致破裂,从而造成仪器衔接过松造成泄漏。
2)解决措施
磐诺气相色谱仪在此类情况下会开启自我保护机制,自己将压力关闭,仪器发出警报声,键盘区“停止”键信号灯闪烁。此时可重新安装色谱柱并检查线路。
多数情况下,进样口泄漏主要集中在隔热垫和色谱柱衔接上,都会在不同程度上影响检测结果。除此之外,还有一种情况容易被大家忽略,那就是气源泄漏。虽然不会影响实验的最终结果,但是却给企业造成了不必要的浪费和损失,如果是易燃易爆的氢气泄漏,还会造成安全隐患。
那应该如何检查气源泄漏呢?
气源泄漏
检漏方法及解决措施
关闭色谱仪(检查钢瓶减压阀及气路),对管路进行憋压测试;打开钢瓶总压阀,分压阀至0.5mPa,待管路充满气体后,将总压阀关闭,观察分压阀和总压阀压力是否短时间内变化,若很快下降,则存在漏气;此时需再次拧紧接口或更换减压阀
获取验证码
symmacros
lijing320323
俭以养德101
有的仪器出现漏气很容易发现不了,平常使用还需多留心
Ins_58acfd44
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
